Помогите разобраться с предохранителями ВАЗ
| Сообщение # 1
Pasha1215
Постов: 31
поставил вместо штатной лампочки светодиодную ленту в бардачок на днях погорел предохранитель f17 перестал работать бк и плафон оствещения салона поменял предохраниель вчера опять перегорел в чем может быть проблема
| Сообщение # 2
samor7679
Постов: 115
возможно банально плохой контакт, а замена лампы на ленту просто совпадение по времени светики на ленте все горят? лента идет на 12 в, а в бортовой сети больше
| Сообщение # 3
Pasha1215
Постов: 31
светодиоды все горят
| Сообщение # 4
flomaster
Постов: 58
LED -лента работает и при 14...15В. Перепаяй и проверь по цепочке. Проблема не в диодах, где то КЗ. З.Ы. У меня работает несколько лет, без стабилизатора и всё О.К.
