Помогите разобраться с предохранителями ВАЗ
Pasha1215
  Постов: 31   ОК
поставил вместо штатной лампочки светодиодную ленту в бардачок на днях погорел предохранитель f17 перестал работать бк и плафон оствещения салона поменял предохраниель вчера опять перегорел в чем может быть проблема
Файлы: 7694040.jpg (139.1 Kb)
samor7679
  Постов: 115   Друзья
возможно банально плохой контакт, а замена лампы на ленту просто совпадение по времени
светики на ленте все горят? лента идет на 12 в, а в бортовой сети больше
Pasha1215
  Постов: 31   ОК
светодиоды все горят
flomaster
  Постов: 58   ОК
LED -лента работает и при 14...15В. Перепаяй и проверь по цепочке. Проблема не в диодах, где то КЗ.
З.Ы. У меня работает несколько лет, без стабилизатора и всё О.К. smile
