Интересный девайс - USB зарядка в прикуриватель
| | Сообщение # 11
skateman
Постов: 2201
ZhekaN96, и че что ток? а излишняя напруга тож в тепло пойдет, так что ты на ток не смотри. Ток это то что она через себя протащить сможет, а ещё есть входное напряжение, выделяемое на КРЕНке тепло ещё от напряжения входного зависитДобавлено (03.04.2012, 18:52) --------------------------------------------- invertor, про продажу и так ясно, это ж китайцы
| | Сообщение # 12
invertor
Постов: 591
она при токе 0,1А уже греется,при питании 12в!  Добавлено (03.04.2012, 19:36) --------------------------------------------- 1,5А это при минимальном питании.т.е.7 вольт!
| | Сообщение # 13
skateman
Постов: 2201
invertor, ну и я про то же
| | Сообщение # 14
Постов: 5015
я вчера 7805 испытывал, при токе 150 ма уже теплая(40-45 градусов в среднем)если напряжение 13,5-13,7 В ПОНИЗИЛ напряжение включением в цепь резистора на 35 ом, напряжение у входа примерно 10,6 в грееться меньше, чуть теплая вообще, на выходе как было 4,9 в так и осталось, т.е. там одинаковое напряжение что при 15 вольтах что при 10, 6 будет. но если грееться тут только на радиатор ее садить. я лично решил не питать ее от напряжения больше 13 вольт, так как лучше пусть тепло выделяеться на резисторе и он сгорит.
Корпус TO220 Номинальный выходной ток, А 1.5 Максимальное входное напряжение, В 40 Выходное напряжение, В 5 паспортные характеристики 40 вольт какой же там радиатор должен быть кипеть будет только так, я такую в китайском телике видал на радиаторе 5=10 см так он там обжигающе горячим всегда был
| | Сообщение # 15
invertor
Постов: 591
redmoon, подключи лампу автомобильную,и у тебя этот резюк в 35 ом перегорит! ясно не о какой нагрузке в 1А и речи быть не может!
| | Сообщение # 16
K@T
Постов: 6
Колеги,не спорте ,лутше скачайте даташит на МС34063,в нём есть схемы включения в качестве понижающего преобразователя.Да и гретса она почти не будет,в отличии от кренки.
| | Сообщение # 17
jsv07
вскипит. я пробывал. но надо было срочно сварганить, посему 7805 присадил на радиатор.
| | Сообщение # 18
дим-димыч
Постов: 16
для себя на машинку(рено символ) делал такой "преобразователь" , выпилил надфилем под три разьема усб выемку рядом с прикуривателем и запитал схемку от этогоже прикуривателя . саму схемку поставил в дюралевый корпус на который прицепил 7805 и закрепил в бардачке .люди думают что так с завода идет .
| | Сообщение # 19
vasiliymiheev76
| | Сообщение # 20
Постов: 3056
Делать на КРЕН5 для всего не желательно, это если только для питания отдельного прибора или схемы с небольшим потреблением. Есть же простой и оптимальный вариант схем на мс 34063, есть и другие варианты, вот например печатка с промышленного зарядника на 5В 0,5А:
