| Ср, 24.12.2014, 18:11 | Сообщение # 1
niksolira28
Приветствую всех, проблема такого рода имею подогрев сидений емеля УК-2, захотел изменить крутилки от емеля на крутилки от LX470, регуляторы куплены в итоге имеем то, что на фото 6 контактов снизу вверх первые два плюс и минус габаритной подсветки, третий контакт длинный тот что идет до диода, четвертый короткий который расположен прямо по середине платы, пятый это выход с учетом сопротивления и шестой- это минус. проблема в том, что как я понял, третий контакт выход именно на реле, четвертый это вход +, пятый выход +. при подключении как я предполагаю, напряжение есть сопротивление меняется, но ни обогрев ни даже лампочку питать не хочет, напряжение примерно 9вт. сопротивление крутилка меняет в диапазоне- 3.19, 2.57, 1.72, 0.80, 0.34. Примечательно что есть диод, даже он тухнет. пробованы миллион комбинаций работать не хочет, многие перепаивали саму схему емели, но мне она вовсе не нужна. также за вход плюса брал и пятый контакт все без толку.....извиняюсь за такое изложение, прошу помощи..
