Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
СХЕМЫ
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
1
из
1
1
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
АВТОМОБИЛИ
Конденсатор для усилителя в авто
(конденсатор)
Сообщение #
1
sadida
Постов:
87
ОК
Добрый вечер. Приобрел б/у конденсатор для усилителя на 1 000 000, не работает, думаю высох. Можно ли реанимировать?
Сообщение #
2
Постов:
7398
Привет. Это который на сабвуфер, что на 1 фараду? Знаю такой. Если есть сомнения в ёмкости - заряди и подключи к нему лампочку на 12 В, должна светить несколько секунд.
Сообщение #
3
sadida
Постов:
87
ОК
Ни каких признаков жизни. Сверху между контактами есть резиновая пробка, может есть возможность заправки?
Сообщение #
4
Постов:
7398
Разобрать и по возможности сделать фото. Возможно где-то обрыв. Он хоть напряжение по вольтметру показывает, после заряда?
Сообщение #
5
П13-15
Постов:
811
Х
Цитата
sadida
А куда его тулить то?К питанию или на выхлоп?
Сообщение #
6
sadida
Постов:
87
ОК
Снял плату, голый конденсатор работает. Кто знает принцип работы схемы.
Сообщение #
7
DEXXTER933659
Постов:
1896
Друзья
sadida
, к разъёму AC подключили провод от магнитолы?
Сообщение #
8
sadida
Постов:
87
ОК
Спасибо всем. Нашёл, выбило транзистор в схеме.
СХЕМЫ
АВТОМОБИЛИ
(конденсатор)
Страница
1
из
1
1
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
