Напряжение из 6 в 12
| Сообщение # 1
slawa96
Постов: 4
У меня на мотоцикле стоит генератор он выдает всего 6 в 60 Ватт. Как мне увеличить до 14 в и , чтобы ампераж оставался нормальный. И еще мне бы схему реле зарядки, что бы когда на клеммах аккумулятора было 14 в зарядка прекращалась. Мотоцикл восход 3м-01. Пришлось поставить 6 в, так как не было возможности поставить 12 вольт.
| Сообщение # 2
Постов: 7401
Для преобразователя с хорошим током, размеры устр-ва будут как раз как ещё один 6В АКБ.
| Сообщение # 3
slawa96
Постов: 4
Цитата (ear) будет намного дешевле Поставить 12 в выйдет в тысячи 2Добавлено (14.05.2013, 13:57) --------------------------------------------- Есть у кого ни будь схема. Очень надо. Добавлено (14.05.2013, 14:04) ---------------------------------------------
Цитата (Maestro) размеры устр-ва будут как раз как ещё один 6В АКБ. Места у меня много
| Сообщение # 4
Постов: 7401
На выходе вместо биполярных, лучше использовать транзисторы IRF53D, IRF540 и аналогичные. Это позволит вдвое увеличить выходную мощность и снизит потери. Напряжение насыщения КТ827 1,5...2 вольта, а у полевых ключей падение напряжения в 10 раз меньше. При напряжении питания 6 вольт выигрыш существенный.
Или взять и модернизировать преобразователь к ноуту в авто http://samodelnie.ru/publ....-1-0-65
| Сообщение # 5
slawa96
Постов: 4
Цитата (Maestro) лучше использовать транзисторы IRF53D, IRF540 и Спасибо) Только и не понял какой на какой транзистор заменитьДобавлено (14.05.2013, 15:16) --------------------------------------------- И еще не видно на картинки какое сечение у первичной обмотки.
| Сообщение # 6
Постов: 7401
Выходные VT4 VT5. Провод первички 1,5-2мм.
| Сообщение # 7
Mikhal7
Постов: 355
Готовый преобразователь PW12-12-60, Преобразователь (стабилизатор) напряжения 6,5 … 30 В / 12В 5А (60 Ватт)
Основное предназначение – стабилизированные 12 вольт с током до 5А. Модуль работает в широким диапазоне входных напряжений (6,3 … 30 В). Он найдет применение в любых конструкциях, где требуется стабилизированное напряжение 12В с высокой мощностью и КПД. Не требует дополнительного охлаждения.
Технические характеристики: Входное напряжение, В (постоянное) : 6,5 … 30 Выходные напряжения, В : 12 Выходная мощность Вт : 60 Выходной ток, А : 5 Предохранитель на входе, А : 15 Рабочий диапазон температур, С : -20 … +50 КПД, % : 90 Размеры, мм : 30 x 67 x 123
| Сообщение # 8
slawa96
Постов: 4
Что скажите по поводу этой схемы, просто я не разу не мотал трансформатор.
схема удвоителя напряжения, способного обеспечить в нагрузке ток до 2 А. В основе преобразователя - генератор импульсов на логическом элементе QD1.1, охваченном цепью обратной связи R1C1R2, задающей частоту генерации. Вырабатываемые им импульсные сигналы в противофазе поступают на входы логических элементов DD1.3 и DD1.4. управляющих мощными ключевыми транзисторами VT1 и VT2. Для исключения возможности короткого замыкания источника питания во время их переключения на вторые входы элементов DD1.3 (через инвертор DD1.2) и DD1.4 поступают импульсы, задержанные примерно на четверть периода интегрирующие цепью R3C2. Благодаря этому, открывающие импульсы: (отрицательной относительно эмиттеров полярности) на базах транзисторов оказываются разнесенными во времени, и сквозной ток через оба транзистора исключается.
Если открыт транзистор VT2, конденсатор СЗ заряжается через диод VD1 до напряжения источника питания. Через полпериода открывается транзистор VT1, конденсатор СЗ оказывается включенным последовательно с источником, и конденсатор С4 через диод VD2 заряжается практически до удвоенного напряжения питания.
Отечественный аналог ИМС СD4093- отсутствует, однако в описанном преобразователе можно использовать ИМС К561ТЛ1, транзисторы серии КТ825 и диоды серии КД202. Для снижения уровня пульсации при максимальных токах нагрузки емкость конденсаторов СЗ и С4 желательно увеличить до 10 мкф и, кроме того, параллельно конденсатору С4 включить пленочный или керамический емкостью 0,1...1 мкф.
| Сообщение # 9
Jojik745
Постов: 280
поставь ген 12в и не парься
| Сообщение # 10
Постов: 7401
Там 60 ватт точно не потянет, максимум 10.
