Изготовление шифт-лампы
djjump
как спаять шифт лампу? Диод, резистор с переменным сопротивлением, чего еще? Как сделать так, что бы не плавно загоралась, а резко, при достижении оборотов
  Постов: 7398   *
Транзисторы типа КТ315. вместо светодиода поставить реле, с малым потреблением, а уже от нее запитать яркий светодиод. Реле нужно для того, чтоб светодиод загорался сразу, в полную силу, а не плавно набирал яркость.
Или на контроллере:
Файлы: 3126299.gif (39.4 Kb) · 2728790.jpg (35.1 Kb)
artemoha
  Постов: 66   ОК
Собирал для мотоцикла без реле, транзисторы ставил кт940а, лампа загорается в полную силу и сразу, правда если на переменнике поставить минимальное сопротивление, то лампа моргает в такт хода поршня, как это вылечить?
