| Пн, 01.04.2013, 17:37 | Сообщение # 1
rkvy
Постов: 2
Доброго времени суток, читающему эту тему! Собственно, начну немного издалека Купил машину, заводится плохо, приходится частенько насиловать аккумулятор. В следствии чего, последний, часто разряжается. "Прикуривать" не всегда представляется возможным, и, казалось бы, выход только один - пойти купить зарядное устройство. Но, как человек, (хоть и довольно слабо) разбирающийся в электрике, понимаю, что самого дешёвого ЗУ хватит максимум на пол-года. А отдавать 2-3 тысячи за нормальный зарядник жаба душит. Видел в интернете статьи и по переделке компьютерных БП в зарядники, и много другого, но реализовать такое у меня вряд ли получится. Поэтому возникла идея: а что если использовать в качестве ЗУ обычную UPS-ку с дохлым аккумулятором?? В качестве подопытного имеецо бесперебойник Mustek PowerMust Office 650. Разведка показала, что внутри установлен свинцовый 12 вольтный аккумулятор на 7 ампер. Из официальных данных имеем вот такую инфу о нём:
Напряжение подзаряда: 13,5 до 13,8 В при 25 град. цельсия Максимальный ток заряда: 2,1А Напряжение заряда при циклическом заряде: 14,4 до 15 В при 25 град. цельсия
И теперь, внимание, вопрос: Могу ли я заряжать энтим зверем автомобильный аккум на 60 Ач?
Насколько знаю - ток зарядки оного должен составлять в районе 1-2 Ампер (для небыстрой, но качественной зярядки), а напряжение в идеале должно достигать 14,4В. Судя по данным из документации - эти два условия вполне реализуемы. Но всё-таки сначала хотелось бы перестраховаться, и посоветоваться со знающими (ну или хотя бы точно догадывающимися людьми).
| Пн, 01.04.2013, 18:14 | Сообщение # 2
Цитата (ear) Тоже не правильно, я обычно беру новый аккумулятор. Да,новый акумулятор предпочтительней.Или машину отремонтировать,чтоб заводилась с пол пинка .Из UPS можно взять силовой трансформатор и на нем сделать зарядку.
