    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Автомагнитола и компьютерный БП
    Чт, 21.03.2013, 17:09 | Сообщение # 1
    signat
      Постов: 97   ОК
    Всем здравствуйте. Долгое время лежала без дела автомагнитола LG TCC6230, полностью в рабочем состоянии и магазинными наклейками-пломбами, и задумал я определить её в гараж, чтоб мурлыкала себе по тихому и про погоду рассказывала.А тут как раз подвернулся БП от старенькой машинки 486,тож совершенно рабочий.Дальше просто:чёрный к чёрному, жёлтый к жёлтому,ура заработало,НО свист из динамиков, громче музыки, причём замечено что свистит когда на дисплее горит индикатор стереоприёма,и как только этот индикатор гаснет(отстройка частоты или приём неуверенный) то и свист пропадает.Может кто сталкивался, подскажите как с этим бороться
    Чт, 21.03.2013, 17:25 | Сообщение # 2
      Постов: 5015   Друзья
    а форум что не листал?даже статью я писал )так что ищи и найдешь smile
    Чт, 21.03.2013, 18:50 | Сообщение # 3
      Постов: 7398   *
    Да, там сандалит конкретная помеха на ФМ. С ней надо бороться.
    Пт, 22.03.2013, 06:52 | Сообщение # 4
      Постов: 5015   Друзья
    дык записал бы сигнал с помехой и без а лучше видео всего процесса работы и переключения и было б понятнее.
    в моем случаее проблема полностью решилась после п фильтра двойного.и то это с учетом что в самой магнитоле был дроссель и кондер еще.у китайских магнитол как правило на этом экономят и ставят кондер в пару тысяч мкф и дроссель витков 10 всего.
    оптимально дроссель на феррите витков 40-50 и кондер в 3300 мкф в магнитоле плюс пару керамик на 0.1 мкф еще..и около самого включения питания рядом с микросхемой 0.1 мкф, приемный модуль через стабилизатор и так же с отдельной фильтрацией.
    Пт, 22.03.2013, 11:59 | Сообщение # 5
    signat
      Постов: 97   ОК
    Всем доброго здоровья. Спасибо за ответы и советы. За два дня чего только не перепробовал, и П-образный фильтр и Г- образный и много ещё чего, перепоял кучу дросселей и кондёров- результат нулевой. Всё разрешилось само, когда общий провод (чёрный) соеденил с землёй прямо к контуру прикрутил.Свист пропал. Отсоеденил все нагороженные П-фильтры, всё работает отлично.
    Файлы: 1629779.jpg (177.9 Kb) · 1160812.jpg (142.0 Kb)
