| Вс, 20.12.2020, 12:07 | Сообщение # 1
mim2020
Постов: 23
День добрый. Подскажите. Нужно повысить напряжение в автомобиле ( отдельная ветка от аккумулятора) с 12 до 24 вольт постоянка , мощность 200 w. Спасибо.
| Вс, 20.12.2020, 12:35 | Сообщение # 2
Постов: 7398
| Вс, 20.12.2020, 13:11 | Сообщение # 3
mim2020
Постов: 23
Спасибо
| Вс, 20.12.2020, 17:10 | Сообщение # 4
Постов: 2255
| Вс, 20.12.2020, 18:40 | Сообщение # 5
derba
Постов: 707
Если делать двухтактный пуш пул, то то на микросхеме SG3525, тогда не надо транзисторы ставить после микросхемы, в микросхеме SG3525 уже встроен драйвер управления полевиками, со средним током 500ма, в импульсе у меня работало и до 2А. Можно сделать однотактный на UC3843. Я до 400 ватт получал по такой схеме.
| Вс, 20.12.2020, 19:00 | Сообщение # 6
derba
Постов: 707
Если будете делать двухтакт, то тут есть неприятное явление, когда будет мертвое время появляются выбросы, которые могут сжечь ключи и микросхему (был такой случаи в реале, после чего я стал ставить стабилитрон для гашения импульса), это из за индуктивности проводов. Недостаток схемы: нет стабилизации, из за чего сильно отличаются напряжения при ХХ и под нагрузкой. Если под нагрузкой 24в, при ХХ будет достигать 26в. И от микросхемы не зависит.
