    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Подсветка кнопок на автомагнитолу не работает (не работает подсветка кнопок, автомагнитолы)
    Сб, 10.10.2020, 15:52 | Сообщение # 1
    m1xa1lmixail
      Постов: 11   ОК
    Приветствую. есть кассетная автомагнитола philips rc399 (пользуюсь в настоящее время) но очень давно, пропала подсветка кнопок и вот решил починить))). разобрал оба светодиода (светили белым) сгоревшие, почернели на одном пластмасс лопнул аш, впоял новые с соблюдением полярности. (чудо, не произошло, подозрение на сгоревшее сопротивление в цепи.) обследование продолжилось. вообщем на штекете к передней панельки с общей платы, к плюсовой "клеме не подходит ни какая дорожка,(оборваной не видно) как такое может быть? и что с этим делать ?))
    Добавлено (10.10.2020, 17:20)
    вот плата
    $IMAGE1$
    Сб, 10.10.2020, 17:17 | Сообщение # 2
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Когда сообщение написано,то внизу есть окошко с кнопкой ОБЗОР.Нажать кнопку ОБЗОР и найти у себя на компе картинку или фото.Сайт принимает картинки с небольшим размером.
    Сб, 10.10.2020, 17:45 | Сообщение # 3
    m1xa1lmixail
      Постов: 11   ОК
    Файлы: 8075957.jpg (478.2 Kb)
    Сб, 10.10.2020, 17:57 | Сообщение # 4
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Какое напряжение на этих контактах?
    Сб, 10.10.2020, 18:48 | Сообщение # 5
    m1xa1lmixail
      Постов: 11   ОК
    наврал не по нолям 0.3v там, запитал от комп. блока питания., дорожка от штекераприходит на сопротивление обозначил R1 вот что получилось: ДО R1 12.22V
    R1_6.56V
    R2_1.72V
    R3_1.70V
    R4-5_0.01-0.02V
    Сб, 10.10.2020, 18:49 | Сообщение # 6
    m1xa1lmixail
      Постов: 11   ОК
    Файлы: 3845299.jpg (492.6 Kb)
    Сб, 10.10.2020, 18:56 | Сообщение # 7
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Светодиоды как подключены.Параллельно или последовательно?Желательно фото светодиодов.
    Вс, 11.10.2020, 07:19 | Сообщение # 8
    m1xa1lmixail
      Постов: 11   ОК
    последовательно
    Файлы: 8964735.jpg (296.9 Kb)
    Вс, 11.10.2020, 07:20 | Сообщение # 9
    m1xa1lmixail
      Постов: 11   ОК
    Добавлено (11.10.2020, 15:05)
    все проблема решена. перепоял светодиод , тот что на фото слева ( не правильно разобрался где +_ и -), Fazotron, спасибо навел на правильную мысль, про послед и параллельно. тему можно закрыть.
    Добавлено (11.10.2020, 15:07)
    следующая тема будет как aux подключить через CD changer controll.
    Файлы: 4594349.jpg (297.2 Kb)
