    Как отсрочить импульс с центрального замка авто
    Пн, 14.09.2020, 12:16 | Сообщение # 1
    6umer
      Постов: 2   ОК
    Здравствуйте.
    Подскажите схему пожалуйста.
    Скажу сразу всё это связано с автоматическими доводчиками стекл, у меня в машине. Блок доводчика стекл имеет постоянное не размыкаемое питание от акб он ждёт импульс приходящий на привод центрального замка при постановке автомобиля на охрану, получив импульс блок доводчика стекл однократно "смотрит" на наличие зажигания и и если оно отсутствует он начинает поднимать стекла. Проблема в том, что логика постановки на охрану в моём автомобиле изменилась, после установки сигнализации.
    И получая импульс от центрального замка блок доводчика проверяя провод зажигания всегда видит наличие 12 вольт, так как сигнализация обесточивает бортовую сеть через 2 секунды после закрытия замков (глушения двигателя), варианты с вмешательством в проводку авто не допускаются.
    Подскажите схему которая могла бы получив импульс от центрального замка отсрочить на 3 секунды и переслать дальше по проводу в блок центрального замка, как раз тогда когда сигнализация обесточит зажигание в автомобиле.
    Или направление куда идти) Спасибо
    Пн, 14.09.2020, 13:59 | Сообщение # 2
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Пробовали увеличить длину управляющего импульса (при программировании функций дополнительного канала)? Может поможет... Но это только в том случае, если блок доводчика срабатывает по спаду импульса ( по его окончании)...
    Пн, 14.09.2020, 15:13 | Сообщение # 3
    6umer
      Постов: 2   ОК
    Команда от сигнализации до центрального замка, доходит CAN в блок BCM и уже он создаёт импульс, а вот как его перенастраивать не скажет ни кто.
    за реле Спасибо, сейчас посмотрю что оно может .
    Пн, 14.09.2020, 16:09 | Сообщение # 4
    askit2008
      Постов: 105   ОК
    6umer, Привет а какая бэха, тьфу машина то у вас? :D
    Вс, 27.09.2020, 19:37 | Сообщение # 5
    firestart2774
    Наверное вам нужно реле времени или таймер какой-то, много схем есть на ne555
