    Как подключить TYPE-C к автомагнитоле
    Вс, 28.06.2020, 12:55 | Сообщение # 1
    Banditos
    Здравствуйте. Недавно купил xiaomi redmi note 8 pro ,в котором имеется разъем для кабеля формата type-c. И столкнулся с проблемой подключения смартфона к магнитоле. До этого .ыл Xiaomi redmi note 4 у него был разъем micro usb,магнитола работала как надо. Ещё в том телефоне была конфигурация usb ,подключение по протоколу mtp как медиа устройство. А в новом телефоне есть mtp только как передать файлы и читать их с внутренней памяти телефона или флешки. То бишь воспроизводятся треки сохраненные на телефоне ,а звук через usb как раньше не идёт. Пробовал переходник type-c micro usb,результат безуспешный. При подключении кабеля телефон ведёт себя как будто шнур вставляют и выдергивают вылезает окно подключения и закрывается и так без конца. Как я понимаю что в type c , какой-то другой сигнал. И магнитола его не распознает. Да магнитола pioneer имеет проблему подключения с type c ,но может есть все таки какой-то адаптер чтобы решить эту проблему?
    Файлы: 4622126.jpg (73.1 Kb)
    Вс, 28.06.2020, 13:13 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    Banditos, Ага , блютуз называется ) ... Берешь хороший модуль блютуз с аудиовыходом , втыкаешь его в аукс и все норм , и забываешь про глюки андроида на долго ...
    Вс, 28.06.2020, 13:32 | Сообщение # 3
    Banditos
    Через кабель можно перелистывать треки с помощью кнопок на магнитоле ,а через аукс нельзя,про блютуз знаю уже. Но это не удобно. Дело в том что type c сигнал звука цифровой а нужен аналоговый. Нужно как то его преобразовать.
    Вс, 28.06.2020, 15:26 | Сообщение # 4
      Постов: 2165   Друзья
    Еще раз поясню , typec это просто тип гнезда не более , простой юсб это тоже самое, форма только другая , никакого аналога там нет и никогда не было , проблема строго софтовая , строго в андроиде , новый тупо не поддерживает ваш мафон и все, разработчику начхать , ровно как и всем производителям андроид смартфонов , ищите самостоятельно софт , пытайтесь подружить со своим смартфоном ... самый простой выход я уже описал .... А ... ну можно еще магнитолу поменять с поддержкой новых смартфонов , а потом появится еще новее и так лохотрон по кругу , да здравствует мир маркетологов ( ...
    Вс, 28.06.2020, 16:59 | Сообщение # 5
    Banditos
    Нет Android Open Accessory Protocol в прошивке моего телефона. По этому он не работает.
