Установка стабилизатора напряжения в противотуманные фары
Витус
Добрый день.
Сразу оговорюсь, что в электронике я «чайник». По этой причине советы прошу давать в форме понятной человеку несведущему в радиоэлектронике.
Купил на Алиэкспресс светодиодные противотуманные фары в них же дневные ходовые огни и поворотники в виде колец (ангельские глазки).
В характеристиках указанно: диапазон входного напряжения: 12-23 в, рабочее напряжение: 13,5 В, ток: 0.75A, выходная мощность: 30 Вт.
Стабилизации напряжения для стабильной работы светодиодов в них не нашел, поэтому начитавшись интернета решил установить стабилизатор напряжения на 12 В крен8б.
Схема подключения проста, НО от противотуманки идет один общий провод плюса и три провода на минус, черный основной свет, белый – ходовые огни, желтый – сигнал поворота.
Красный я припаял к правой ножке стабилизатора, к левой плюс на входе. Минус на среднюю общий (вход-выход). Но минусовых проводов три. Можно ли их все припаять к средней ножке стабилизатора или есть другие варианты?
Файлы: 5777841.jpg (221.7 Kb) · 3425776.jpg (343.6 Kb)
derba
  Постов: 707   U
Выходная мощность не будет превышать: 13,5*0.75=10 ватт.
Есть другие варианты,к тумблеру, или контактам реле, и включать их по мере надобности.
Витус, Стабилизатор по напряжению не вариант,нужен стаб по току,светики работают от силы тока а не напряжения,поэтому нужно ограничить ток по питанию этих "глазок"
