    • Страница 2 из 3
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Модернизация сигнализации (Переделка для охраны мопеда)
    Ср, 22.05.2019, 00:00 | Сообщение # 11
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Цитата tso07121976 ()
    Ранее рассматривал вот такой
    У этого 90 ма плюс охранное. И сколько оно скушает от аккумулятора.
    Добавлено (22.05.2019, 01:07)
    вместо датчика движения поставить вибродатчик
    Посмотреть на чем собран, вместо датчика движения можно наверно доработать и на другие датчики, удара,вибрации и даже на обрыв шлейфа.
    Ср, 22.05.2019, 00:08 | Сообщение # 12
    tso07121976
      Постов: 9   ОК
    Я так понимаю, что самый оптимальный вариант остановиться на штатной сигнализации на 12 вольт + преобразователь с 6 до 12.
    Ср, 22.05.2019, 00:17 | Сообщение # 13
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Может посмотреть схемотехнику и переделать на 6в, скорее всего сама схема на мк а его питание 5в .....
    Ср, 22.05.2019, 03:50 | Сообщение # 14
    Амбер
      Постов: 177   Х
    МК 5В, а матюгальник может и 12В.
    Ср, 22.05.2019, 04:07 | Сообщение # 15
    Иван81
      Постов: 114   ОК
    А что нынче еще есть мопеды на 6 вольт, которые могут украсть?
    Ср, 22.05.2019, 07:00 | Сообщение # 16
    tso07121976
      Постов: 9   ОК
    Да, имеются. biggrin
    Файлы: 6552391.png (798.5 Kb)
    Ср, 22.05.2019, 07:49 | Сообщение # 17
    Иван81
      Постов: 114   ОК
    За такие бабульки его надо привязывать к чему- нить, иначе унесут по тихому и сигналка не поможет. ИМХО
    Добавлено (22.05.2019, 09:19)
    А по существу, например- стоИт на скутере Стилмат,плата ВММ004D, ессно 12вольт, внутри есть датчик вибрации, пять реле на выхода, и микруха синтезатора пьезоревуна с трансформатором. Можно поменять релюхи, если нужны, на пятивольтовые. Поставить другую кр енку на контроллер, он как бы и от четырех вольт должен сторожить. Сирена ессно и от 3 вольт может неплохо вопить. Преобразователь ставить не стал бы- он и сам ток кушает,а с сигналкой умножаемего на 2с хвостиком- батарейку за ночь посадят на раз. Особенно если пару раз сработает
    Ср, 22.05.2019, 09:27 | Сообщение # 18
      Постов: 3056   U
    tso07121976, Как вариант могу предложить такой вариант сигнализации велосипеда: https://ru.aliexpress.com/item....15306.0
    Себе брал такой же. Вариант задумки был таким, сделать его в отдельном алюминиевом корпусе с питанием через повышайку до 9V от литиевой батареи 26650 4,2V. И звучать будет хорошо при касании (чувствительный), и оторвать будет сложно, если прикрутить к велосипеду корпус на винты. Зарядка аккумулятора как обычно, ЗУ на ТР4056 легко встроить в корпус. Включение и отключение сигнализации от питания можно сделать через встраиваемый замок с выключателем, всё это есть на Алиэкспресс. Можно продумать свои варианты, кто мешает.. smile
    Корпус такой 1590В: https://ru.aliexpress.com/item....ae803_4
    Замок такой: https://ru.aliexpress.com/item....734c6-8
    Файлы: 5715153.jpg (88.8 Kb)
    Ср, 22.05.2019, 09:42 | Сообщение # 19
    tso07121976
      Постов: 9   ОК
    Всем спасибо за интерес к теме и помощь!
    Дабы не преобретать что то новое склонен к переделке той, которая есть в наличии.
    Добавлено (22.05.2019, 10:51)
    Как заменить пироэлемент на вибродатчик
    Добавлено (22.05.2019, 10:53)
    Схема сигнализации
    И какой вибродатчик необходимо использовать в этой схеме.
    Файлы: 4740140.jpg (201.5 Kb) · 9459683.jpg (258.8 Kb)
    Ср, 22.05.2019, 12:07 | Сообщение # 20
    wifiremont
      Постов: 84   Друзья
    Можно поупражняться с так называем датчиком вибрации ардуино, типа SW-420.
    Цитата
    Датчик вибрации имеет три выхода:
    Земля;
    Питание;
    Выход аналогового сигнала А0.
    Находящийся на плате потенциометр позволяет настроить его чувствительность. Он представляет собой переменный резистор c сопротивлением регулируемого типа. На плате датчика также присутствуют светодиоды, которые сигнализируют о наличии питания. Кроме того, некоторые разновидности оснащаются цифровым выводом D0, который выдает логический ноль при достижении порогового значения уровня вибрации.
    В состоянии покоя модуль находится в разомкнутом состоянии, и протекания тока по нему нет. При наличии внешних вибрационных воздействий за счет раскачивания пружины происходит кратковременное замыкание контактов. В результате происходит сработка датчика, и на выходе появляется логический 0.
    Срабатывание датчика происходит в независимости от его пространственного расположения.
    Технические параметры датчиков вибрации для Ардуино (могут отличаться в зависимости от модели устройства):
    Питающее напряжение от 3 до 5 В;
    Ток потребления 4-5мА;
    С наличием или отсутствием цифрового выхода;
    С наличием или отсутствием регулировки чувствительности.
    Должен работать. Где там у вас выходы питания, земли и данных с вашими картинками разбирайтесь сами.
    Кроме картинок собственно платы, хорошо бы в деталях показывать и подключенние к плате периферии - вполне взможно, что тот самый ревунпристойно будет работать и от 6 вольт.
    Файлы: 5322629.jpg (8.5 Kb)
    • Страница 2 из 3
