Пускозарядное aurora start-50r
IOs7101
Дали это ПЗУ с диагнозом "плохо заряжает". Ток на выходах не проверял, посмотрел напряжения. Оказалось на клеммах 12в напряжение всего 11.5, а на клеммах 24в и того меньше - около 13. Заглянул внутрь и был удивлен. Там нет ничего кроме трансформатора и двух пластин с запараллеленными диодами. То есть это не диодные мосты, а именно два массива запараллеленными диодов. Как это может работать и где происходит потеря напряжения не могу понять. Может кто подскажет или даст схему этого ПЗУ?
Зачем схема, если там и так нет ничего. Поставь мультиметр в режим измерения переменного напряжения и проверь что выходит из вторичных обмоток трансформатора.
  Постов: 1790   Друзья
Для измерения напряжения на выходе в вашем случае надо бы подключить конденсатор. И тогда напряжение поднимется. Но измерение переменки не отменяется. Не лишним будет и проверка каждого диода по отдельности. Обратить внимание на трансформатор - может появилось межвитковое и транс не выдает нормальное напряжение и ток.
IOs7101
На вторичке все нормально, там 25 и 13 вольт переменки. Какая то чушь с этими диодами. Что характерно у пластин с параллельными диодами разная полярность. Нашел пару диодов в утечке уже, но не понимаю как это в принципе может работать.
  Постов: 1790   Друзья
Схему их нескольких элементов тяжело разрисовать? И станет многое понятно.
IOs7101
Вот, простите за эту мазню, ничего кроме телефона под рукой нет
Файлы: 6139191.jpg (76.7 Kb)
