    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Пускозарядное aurora start-50r (Помогите разобраться в схеме)
    Вт, 04.12.2018, 21:29 | Сообщение # 1
    IOs7101
    Дали это ПЗУ с диагнозом "плохо заряжает". Ток на выходах не проверял, посмотрел напряжения. Оказалось на клеммах 12в напряжение всего 11.5, а на клеммах 24в и того меньше - около 13. Заглянул внутрь и был удивлен. Там нет ничего кроме трансформатора и двух пластин с запараллеленными диодами. То есть это не диодные мосты, а именно два массива запараллеленными диодов. Как это может работать и где происходит потеря напряжения не могу понять. Может кто подскажет или даст схему этого ПЗУ?
    Вт, 04.12.2018, 21:52 | Сообщение # 2
    Зачем схема, если там и так нет ничего. Поставь мультиметр в режим измерения переменного напряжения и проверь что выходит из вторичных обмоток трансформатора.
    Вт, 04.12.2018, 21:59 | Сообщение # 3
      Постов: 1790   Друзья
    Для измерения напряжения на выходе в вашем случае надо бы подключить конденсатор. И тогда напряжение поднимется. Но измерение переменки не отменяется. Не лишним будет и проверка каждого диода по отдельности. Обратить внимание на трансформатор - может появилось межвитковое и транс не выдает нормальное напряжение и ток.
    Вт, 04.12.2018, 22:00 | Сообщение # 4
    IOs7101
    На вторичке все нормально, там 25 и 13 вольт переменки. Какая то чушь с этими диодами. Что характерно у пластин с параллельными диодами разная полярность. Нашел пару диодов в утечке уже, но не понимаю как это в принципе может работать.
    Вт, 04.12.2018, 22:17 | Сообщение # 5
      Постов: 1790   Друзья
    Схему их нескольких элементов тяжело разрисовать? И станет многое понятно.
    Вт, 04.12.2018, 22:53 | Сообщение # 6
    IOs7101
    Вот, простите за эту мазню, ничего кроме телефона под рукой нет
    Файлы: 6139191.jpg (76.7 Kb)
