Вывод звука с динамика китайского зеркала на аукс магнитолы
Garri1604
  Постов: 2   ОК
Всем привет. Есть задача вывести звук с китайского зеркала на аукс магнитолы. Помогите реализовать. С электрикой не очень. Реализовывать процесс я уже начал,но что то пошло не так..
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Имеется ввиду видеорегистратор в виде зеркала?
Garri1604
  Постов: 2   ОК
Зеркало заднего вида с громкой связью через блютуз. На трассе громкости динамика зеркала не хватает,хочу вывести звук на динамики магнитолы. Попробовал вывести звук прямо с контактов динамика зеркала,звук с зеркала моно,на магнитоле стерео.Скрутил вместе левый и правый канал аукса магнитолы и подключил к плюсу динамика зеркала,а землю аукса - к минусу динамика зеркала. В итоге все сильно фонит. Фон частично пропадает,если плюс динамика зеркала подключить например к левому каналу аукса,минус- к правому каналу аукса,а землю аукса не подключать вообще. Но на этот вариант подключения ругается магнитола и есть сильные помехи на камере заднего вида.
Собственно,после всех этих попыток появились вопросы,на которые не знаю ответа:
1. Откуда вывести звук с зеркала и правильно ли его брать прямо с динамика?
2. Какие провода использовать?(я взял обычные в 0,5кв,пока протягивал по салону,переплел между собой)
3. Как моно подключить к стерео? Можно ли просто запараллелить канал?
4. Как так у меня получилось что звук свободно передается по одному проводу без земли?
5. Как убрать сильный фон?
Добавлено (02.04.2018, 12:58)
