    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Схема включения света в авто
    Ср, 24.01.2018, 10:29 | Сообщение # 1
    kir5211
    Все здравствуйте, такая проблема, есть машина вся проводка на can-шине все кнопки и тд. Сейчас идёт установка би линз для правильной работы системы и бесперебойной работы мозгов есть схема включения (схема ). А главная проблема в том что при запуске двигателя загорается дальний в половину накала. Нужно что бы когда работает эта функция запускались диоды в фарах а при включение дальнего или ближнего диоды работали совместно с тем или иным светом.
    Есть предложения построения ещё из двух реле 12 и 6 вольтового (принципиальная схема ) но в таком случае реле1 долго не проживет...
    Возможно ли сделать это на контроллере?
    Файлы: 2047150.jpg (62.8 Kb) · 0279827.jpg (218.3 Kb)
