    Подкиньте пожалуйста простую схему снижение напряжения
    Вт, 23.01.2018, 17:51 | Сообщение # 1
    adel0329639
      Постов: 22   ОК
    Здравствуйте, мне нужно в автомобиле получить 4,5вольт
    Вт, 23.01.2018, 18:05 | Сообщение # 2
    Какой ток нагрузки нужен ?
    Вт, 23.01.2018, 19:05 | Сообщение # 3
      Постов: 2165   Друзья
    adel0329639, https://ru.aliexpress.com/item....ifyAB=0 По моему проще и дешевле не придумать ... крутите сколько хотите ...
    Ср, 24.01.2018, 09:04 | Сообщение # 4
    Или собрать самому ,так как все эти кренки будут работать с кпд как у паровоза,тепло будет улетать ватт на 30-40 в атмосферу,это уже нужен большой радиатор,,есть ещё вариант собрать самому не сложный преобразователь на популярной микросхеме MC34063
    Добавлено (24.01.2018, 10:04)
    Если не устраивает вых напряжение в сети есть куркулятор ,можно пересчитать
    Файлы: 7513879.gif (6.2 Kb)
    Ср, 24.01.2018, 10:34 | Сообщение # 5
    Нужно знать сначала для чего это все нужно. Может там резервное питание нужно для часов каких нибудь .Ждем ТС.
    Вт, 04.09.2018, 13:40 | Сообщение # 6
    НПП_Орион
    Вы хотите из бортовой сети это получить? Для начала мнужно измерить напряжение в ней, дп оно близко к 12В, но мб и 12,2В и тд., потом и ток ожидаемый знать надо.
    Вт, 04.09.2018, 17:40 | Сообщение # 7
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    В авто всегда рассчитываю схемы -учитывая что бортовая сеть 14.4 вольт
    Вт, 04.09.2018, 17:49 | Сообщение # 8
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Так надо знать ток потребления,может ему надо 1 миллиампер (для резервного питания),или 5 ампер для чего то мощного,а так-7805 самое простое
    Вс, 09.09.2018, 09:49 | Сообщение # 9
    evgen87
      Постов: 358   Друзья
    Автор темы женского пола,судя по всему сама не знает что ей нужно.
    Сб, 06.10.2018, 04:14 | Сообщение # 10
    Dfcz
      Постов: 106   ОК
    И вообще слилась уже давным давно. Дату последнего захода на форум посмотрите.
