Подкиньте пожалуйста простую схему снижение напряжения
adel0329639
  Постов: 22   ОК
Здравствуйте, мне нужно в автомобиле получить 4,5вольт
Какой ток нагрузки нужен ?
  Постов: 2165   Друзья
adel0329639, https://ru.aliexpress.com/item....ifyAB=0 По моему проще и дешевле не придумать ... крутите сколько хотите ...
Или собрать самому ,так как все эти кренки будут работать с кпд как у паровоза,тепло будет улетать ватт на 30-40 в атмосферу,это уже нужен большой радиатор,,есть ещё вариант собрать самому не сложный преобразователь на популярной микросхеме MC34063
Добавлено (24.01.2018, 10:04)
Если не устраивает вых напряжение в сети есть куркулятор ,можно пересчитать
Файлы: 7513879.gif (6.2 Kb)
Нужно знать сначала для чего это все нужно. Может там резервное питание нужно для часов каких нибудь .Ждем ТС.
НПП_Орион
Вы хотите из бортовой сети это получить? Для начала мнужно измерить напряжение в ней, дп оно близко к 12В, но мб и 12,2В и тд., потом и ток ожидаемый знать надо.
Витала
  Постов: 339   Друзья
В авто всегда рассчитываю схемы -учитывая что бортовая сеть 14.4 вольт
булат
  Постов: 554   Друзья
Так надо знать ток потребления,может ему надо 1 миллиампер (для резервного питания),или 5 ампер для чего то мощного,а так-7805 самое простое
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Автор темы женского пола,судя по всему сама не знает что ей нужно.
Dfcz
  Постов: 106   ОК
И вообще слилась уже давным давно. Дату последнего захода на форум посмотрите.
