  • Страница 2 из 2
Подключаем свечи накала 24в
Сообщение # 11
Vedmedev
  Постов: 8   ОК
Транзисторы из Китая жду, придут отпишусь.
Сообщение # 12
Radish
  Постов: 5   ОК
Цитата Vedmedev ()
только это ......... 35А на 12 вольтах жрёт. У меня 24 вольт. Придётся релюху для релюхи ставить
У втягивающего 2 обмотки, одна втягивающая, вторая удерживающая. Втягивающая долго работать не может, перегреется и сгорит. Тебе надо коммутировать эти две обмотки и добавлять балласт.
Вообще, затея дохлая. Во всех машинах на свечи стоят реле, и это не с проста. И греют свечи не 3-5 сек, а как правило до 120, называется это сопроводительный догрев.
Сообщение # 13
Vedmedev
  Постов: 8   ОК
Спасибо, про две обмотки, увидел два провода так и подключал.
Лет 13-17 назад купил 50 зажигалок со сверхъяркими светодиодами, и у меня появилась светодиодное освещение салона, раньше чем на иномарках. Сейчас на Ваз Ларгус (могу ошибаться) реле поворотов твердотельное (стоит в корпусе мозгов)
Эти горят мигом, и прогревать они ничего не должны после запуска двигателя. Раскалились, попало на них топливо, вспышка и двс работает.
Добавлено (18.01.2018, 11:43)
Извиняюсь за корявость поста.
Файлы: 6267960.png (268.4 Kb) · 5414004.jpg (252.4 Kb)
Сообщение # 14
Radish
  Постов: 5   ОК
Забьюсь, что не "так и подключал". Для подключения "так" ты должен был об этом помнить;
В ВАЗ Лада Ларгус нет, небыло и не будет свечей накала, у них нет дизельных движков. Нагрузка от 2 ламп по 21W и одной в дополнительном поворотничке и близко не стояла с нагрузкой от свечей;
Гуглите и курите матчасть. На разных машинах реализовано по разному, но сопроводительный догрев есть практически всегда. Ваша свеча похожа на свечу двигателя Ниссан, TD27, QD32 или им подобным. Вот выдержка из мануала:
при температуре ниже 20 свечи горят ещё 10 минут, если раньше не поднимется температура ОЖ.
Файлы: 5564151.jpg (107.2 Kb)
Сообщение # 15
Vedmedev
  Постов: 8   ОК
Спаял, протестировал, два месяца полёт нормальный. Практически не греется. Стоит на эвакуаторе с электролебёдкой. Если сгорит отпишусь. Поставил кондёры 470х35в и 104 и 105. В параллель со свечами кинул пищалку заднего хода. Спасибо всем, удачи.
Файлы: 2022217.jpg (76.9 Kb) · 8211982.jpg (185.5 Kb)
  • Страница 2 из 2
