Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста подобрать советский или какой нибудь доступный аналог транзистора 2sd1839. Это транзистор с коммутатора трамблёра toyota corolla. Уже все магазы оббегал, нигде такого нету.
это один и тот же транзистор. Они просто маркировку сменили. На самом транзисторе написано d1839. Но когда я полазил по инету, то понял, что он теперь 2sd1839. Я пытался сам подобрать советский аналог, но слишком уж там много всяких данных. Токи переходов постоянные, токи переходов импульсные и всё такое... я в этом хоть и шарю, но не до такой степени)))) поэтому и обратился за помощью на форум.
А на сколько можно и можно ли отклоняться от номиналов? К примеру этот транз на 5А. 5А это его потолок или рабочая мощность? Если я в коммутатор поставлю на 8А, он будет работать на нужные 5А или на вс 8А и как это отразится на искре и вообще на работе трамблёра?
