Помогите подобрать аналог транзистора 2sd1839
| Ср, 10.01.2018, 10:12 | Сообщение # 1
WarJohn
Постов: 4
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста подобрать советский или какой нибудь доступный аналог транзистора 2sd1839. Это транзистор с коммутатора трамблёра toyota corolla. Уже все магазы оббегал, нигде такого нету.
| Ср, 10.01.2018, 10:37 | Сообщение # 2
Постов: 703
d1839 вродь тоже он.
Перепишите и в ближайшем магазине радиодеталей вам подберут аналог. Транзистор кремниевый составной-Дарлингтон ,обратной проводимости. Напряжение коллектор-эмиттер - 365Вольт, ток коллектора - 5Ампер. С интегрированным диодом.
| Ср, 10.01.2018, 10:42 | Сообщение # 3
WarJohn
Постов: 4
это один и тот же транзистор. Они просто маркировку сменили. На самом транзисторе написано d1839. Но когда я полазил по инету, то понял, что он теперь 2sd1839. Я пытался сам подобрать советский аналог, но слишком уж там много всяких данных. Токи переходов постоянные, токи переходов импульсные и всё такое... я в этом хоть и шарю, но не до такой степени)))) поэтому и обратился за помощью на форум.
| Ср, 10.01.2018, 10:44 | Сообщение # 4
Sam
Постов: 2341
Цитата WarJohn ( ) слишком уж там много всяких данных Все самые важные данные на картинке.
Цитата WarJohn ( ) написано d1839 2S не пишется.
| Ср, 10.01.2018, 11:47 | Сообщение # 5
WarJohn
Постов: 4
А на сколько можно и можно ли отклоняться от номиналов? К примеру этот транз на 5А. 5А это его потолок или рабочая мощность? Если я в коммутатор поставлю на 8А, он будет работать на нужные 5А или на вс 8А и как это отразится на искре и вообще на работе трамблёра?
| Ср, 10.01.2018, 16:06 | Сообщение # 6
Постов: 703
Никак не отразится на работе(если остальные хар-ки лучше или равны). Просто у транзистора на 8А кристалл больше и стоит он дороже.
| Ср, 10.01.2018, 18:30 | Сообщение # 7
WarJohn
Постов: 4
Понял. Всем спасибо за советы.
