| Пн, 06.11.2017, 22:32 | Сообщение # 1
svnvlad
Нужно создать схему, идентифицирующую движение автомобиля при включенном ручнике.
С выхода датчика скорости контроллера Январь 7.2 при движении автомобиля поступают импульсы. Вот цитата из инструкции к контроллеру: "59 - Вход сигнала датчика скорости автомобиля. Напряжение бортсети поступает на этот контакт через внутренний резистор контроллера. Датчик импульсно замыкает цепь на массу с частотой, пропорциональной скорости автомобиля (6 импульсов на метр пути)."
В искомой схеме два входа и один выход. На первый вход подавать постоянное напряжение +12 В от кнопки сигнализатора включения ручника. На второй вход подавать импульсный сигнал с датчика скорости. При движении автомобиля (когда импульсы поступают), выход схемы должен замыкаться на массу (ключ должен прийти в замкнутое положение).
Полная логика схемы должна быть следующая (см. рис).
В первом приближении получилось что-то типа этого:
Конденсатор C1 пропускает только импульсный (переменный) ток, C2 - накапливает напряжение, и при достижении какого-то порога срабатывает стабилитрон и открывает ключ VT2. Резистор R3 позволяет постепенно разрядиться конденсатору при отсутствии входного сигнала. Все очень приблизительно, и, может быть, неправильно. Номиналы элементов тоже не представляю. Жду советов эспертов.
