    Не работает тюнер (Sony cdx-GT500)
    Вс, 24.09.2017, 16:09 | Сообщение # 1
    SKYNET
      Постов: 2   ОК
    Всем привет! Взываю всех к помощи, вот совсем недавно ко мне прилетел такой аппарат. Изначальная неисправность была - не включалась панелька, на диск реагировал нормально заглатывал-выплевывал, после удалось устранить неисправность аукс,сд - все ок, а вот с радио трабла.Нет шипения на FM и AM диапазонах, сплошное молчание даже при выборе заведомо мощной станции которая должна ловиться на Ура!!! без антенны. Есть ли метод какой нибудь проверить отдельно тюнер на предмет работоспособности? фото самого аппарата и схему к нему прилагаю.
    Добавлено (24.09.2017, 17:07)
    схема не залезла - ограничение по объему
    Добавлено (24.09.2017, 17:09)
    http://www.s-manuals.com/pdf....ual.pdf схема
    Файлы: 3500500.jpg (371.8 Kb)
    Пн, 25.09.2017, 12:29 | Сообщение # 2
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    на тюнер подается два питания - проверил? Еще цепь TUNER MUTE, там что творится?
    Пн, 25.09.2017, 21:17 | Сообщение # 3
    SKYNET
      Постов: 2   ОК
    да все есть vсс 8v; vdd 5v а вот что должно быть на mute? и где его искать?
    Добавлено (25.09.2017, 21:03)
    нашел TU MUTE 3,3v
    Добавлено (25.09.2017, 21:06)
    как бы вот узнать в чем проблема в тюнере или в управлении может какая нибудь защита сработала как бы ее отключить и где?...
    Добавлено (25.09.2017, 21:37)
    E2P VDD 3,3v
    Добавлено (25.09.2017, 22:17)
    такое ощущение что нет выхода с тюнера
