    Бегущий огонь на авто
    Пт, 22.09.2017, 21:03 | Сообщение # 1
    izik19763
      Постов: 2   ОК
    Возникла идея установить бегущий огонь на фуру. Выглядеть должно подобным образом, вдоль бортов на на некотором расстоянии друг от друга, к примеру сантиметров 50, будут установлены небольшие, габаритные, фонари, по всей длине, около 15 метров получается одна сторона и столько же другая. Они и должны создавать иллюзию бегущего огня, но вся задумка кроется в том, что скорость бегущего огня должна изменяться соответственно скорости движения авто, то есть, если смотреть на движущееся авто со стороны, должно казаться, как будто бегущий огонь стоит на месте. Но вот проблема, как все это реализовать, как соединить электронику бегущего огня с датчиком скорости авто? Жду советов, а также если найдется желающий помочь спроектировать и собрать данную схему за определенную оговоренную плату, буду очень признателен
    Пт, 22.09.2017, 22:41 | Сообщение # 2
    krupgena
      Постов: 181   Х
    Это ты чтоб легавые с радаром не устали ? biggrin biggrin biggrin
    Сб, 23.09.2017, 04:55 | Сообщение # 3
    izik19763
      Постов: 2   ОК
    Легавые это не проблема
