  • Страница 2 из 3
Нужна помощь по авто зу "Заряд-3"
Сообщение # 11
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
Vitaly3108, Проверяйте транзисторы 805 и 803 да 2 диода больше там гореть нечему.Схема будет сделана примерно по такому принцыпу.Если предусмотрена защита от КЗ.Если нет защиты то транзистор КТ361й быдет включен по другому.
Файлы: 2809181.jpg (164.3 Kb)
Сообщение # 12
bonvlad48
  Постов: 9   ОК
Проблема такая,при переключении 6-12 вольт на выходе постоянно 14.2в.Не работает регулятор тока.Нагрузку- лампу 21ватт.держит.Нужна схема, чтобы правильно припаять бывшие оторванные провода.
Сообщение # 13
bonvlad48
  Постов: 9   ОК
Я такую похожую находил.У меня стоят 2 диода и 1 стабиллитрон.На схемке куда его бы можно было поставить еще один диод?
Файлы: 9155604.png (40.1 Kb)
Сообщение # 14
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
Смотрите на плате где он стоит(между чем и чем впаян).И как впаян у вас 361й.Будет проще вам найти кто дружит с паяльником,тот человек вам исправит ваше зарядное за 10 минут.
Сообщение # 15
bonvlad48
  Постов: 9   ОК
Спасибо! Попробую срисовать схему с платы.Посмотрите на плате.
Файлы: 6997723.jpg (298.1 Kb) · 2902738.jpg (292.5 Kb) · 3003630.jpg (229.3 Kb)
Сообщение # 16
  Постов: 2165   Друзья
А вы уверены что это кт361 ? Там легко спутать 361 и 315 ....
Сообщение # 17
  Постов: 2165   Друзья
Не претендуя на верность , набросал на скорую руку :
Добавлено (13.02.2018, 08:21)
Теперь нужно "дербанить" провода , какой куда идет . Начните с оторванных ...
Файлы: 2904401.jpg (139.4 Kb)
Сообщение # 18
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
Tygra, Диод 226й нужно в обратном направлении.
Сообщение # 19
  Постов: 2165   Друзья
samodelkin36, Да вроде именно так , анодом на выход , катодом к коллектору ...
P\S Я на память не помню где какой вывод у 226ого , а в интернете указано и так и так . Я не знаю где верно , нужно смотреть на самом диоде , у меня таких уже давно нет ...
Сообщение # 20
  Постов: 2165   Друзья
У гугла в картинках 226 :
Файлы: 0985269.jpg (10.4 Kb)
  • Страница 2 из 3
