Vitaly3108, Проверяйте транзисторы 805 и 803 да 2 диода больше там гореть нечему.Схема будет сделана примерно по такому принцыпу.Если предусмотрена защита от КЗ.Если нет защиты то транзистор КТ361й быдет включен по другому.
Проблема такая,при переключении 6-12 вольт на выходе постоянно 14.2в.Не работает регулятор тока.Нагрузку- лампу 21ватт.держит.Нужна схема, чтобы правильно припаять бывшие оторванные провода.
Смотрите на плате где он стоит(между чем и чем впаян).И как впаян у вас 361й.Будет проще вам найти кто дружит с паяльником,тот человек вам исправит ваше зарядное за 10 минут.
Не претендуя на верность , набросал на скорую руку :
Добавлено (13.02.2018, 08:21) --------------------------------------------- Теперь нужно "дербанить" провода , какой куда идет . Начните с оторванных ...
samodelkin36, Да вроде именно так , анодом на выход , катодом к коллектору ...
P\S Я на память не помню где какой вывод у 226ого , а в интернете указано и так и так . Я не знаю где верно , нужно смотреть на самом диоде , у меня таких уже давно нет ...
