    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Светодиоды в поворотники авто своими руками
    Пн, 26.06.2017, 18:31 | Сообщение # 1
    Срег
      Постов: 54   ОК
    Не подскажите какие светодиоды нужны для поворотников? У китайцев смотрел, что то выбор не велик, больше чем на 20мА желтых светодиодов не находил, не слабовато будет светить для авто?
    Пн, 26.06.2017, 19:20 | Сообщение # 2
    Поищи,этого добра как грязи у них smile
    Пн, 26.06.2017, 21:13 | Сообщение # 3
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    Срег, чтобы нормально светило надо брать минимум 3 ватта и с линзами.
    Первые попавшиеся из поиска:
    светодиоды:
    https://ru.aliexpress.com/item.....kyTdoK
    линзы:
    https://ru.aliexpress.com/item....341daf5
    Пн, 26.06.2017, 21:19 | Сообщение # 4
    Срег
      Постов: 54   ОК
    Тёмыч, Эсли такие поставить, я думаю не получится сделать монолитную желтую полоску, а получится как отдельные желтые огни в ряд...
    Вт, 27.06.2017, 23:08 | Сообщение # 5
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    Срег, с большого расстояния всё сольётся в одну полосу, у многих иномарок видел подобное решение...
    Добавлено (28.06.2017, 00:08)
    Можно конечно попробовать нечто подобное, но думаю мощность будет не достаточной, если только использовать по несколько штук на один поворотник.
    Вт, 27.06.2017, 23:35 | Сообщение # 6
    Срег
      Постов: 54   ОК
    Тёмыч, Ну здесь матрица, я с самого начала планировал спаять типа матрицу, это не проблема, проблема в мощности, мб для желтого 60мА это норма, как для белого 150мА например, я паял 0.5ватт светодиоды, и они маленькие 3х3мм всего, из них очень хорошая матрица получается, но требует алюминиевой платы и радиатор...
    Ср, 28.06.2017, 10:28 | Сообщение # 7
      Постов: 3056   U
    Срег, Если требуется яркий свет то лучше всего применять светодиоды марки 2835, они есть разной мощности и с разным напряжением питания, и у них светоотдача очень хорошая и нагрев меньше остальных подобных. Если подобрать ток чуть поменьше заявленного, яркость изменится незначительно но зато нагрев светодиодов станет совсем незначительный и можно паять на простую платку без какого либо охлаждения.
    Можно так же присмотреться к светодиодам типа 3535 и им подобным для подсветки ЖК дисплеев, тоже довольно хороши.. https://ru.aliexpress.com/item.....pkSEoB
    Ср, 28.06.2017, 17:55 | Сообщение # 8
    Срег
      Постов: 54   ОК
    Ну я бы не сказал что прям яркий был, а был не хуже чем лампа накала которая там стоит...
