  • Страница 2 из 2
Терморегулятор для тосола
Сообщение # 11
sovetchanin
  Постов: 18   ОК
идею взял вот отсюда https://www.drive2.ru/l/267884/
Добавлено (15.12.2016, 18:28)
вот подумал. если использовать дтож от ваза. поставить мне его проще. вот таблица
ТАБЛИЦА ПОКАЗАНИЙ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
20° — 3520 Oм
40° — 1459 Oм
60° — 667 Oм
80° — 332 Oм
100° — 177 Oм
интересует порог 40-60
Сообщение # 12
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
20° — 3520 Oм
40° — 1459 Oм
60° — 667 Oм
80° — 332 Oм
100° — 177 Oм
sovetchanin, бери схему из 7-го сообщения, единственное что надо переделать рассчитать делитель напряжения под нужную температуру и всё будет работать на ура.
Добавлено (15.12.2016, 19:23)
в верхнее плечо поставить подстроечник на 5 - 10 кОм, а в нижнее твой датчик. И резистором выставить нужную температуру.
Добавлено (15.12.2016, 19:25)
реле какой будет использоваться? интересует ток/сопротивление обмотки.
Добавлено (15.12.2016, 19:26)
TL431 можно выдрать с зарядки мобильника или купить цена: 10 - 20 рублей.
Добавлено (15.12.2016, 19:27)
Цитата Сергей-78 ()
Цитата samodelkin121 ()
Вместо моторчика ставится реле
И что дальше? Моторчик меняет обороты а что будет делать реле?
Сергей-78, в данной схеме транзистор как раз таки работает в ключевом режиме.
Сообщение # 13
  Постов: 5015   Друзья
надо какой то триггер который при определенном номинале сопротивления источника изменит лавинно свое сопротивление.
датчик можно взять и выдрать даже готовый от компа, недавно такой обнаружил готовый разбирая блок питания)))
тупо термик на 10 ком который прикрутить хомутом к шлангу на котором мерием температуруру ну а далее схема))
если автор не силен то тут надо обращаться к тому кто может собрать что то подходящее, для человека который не брал паяльника почти вообще собрать схему типа триггера это нереально) я сам помню как настраивал с Сергеем схему триггера вроде все окей а не срабатывал, пришлось повозиться))) да и реле надо подобрать а то как в вазовских одно может нормально сработать при токе 250 ма, а другое только схватывает при токе в 700 ма, у них разброс ого го wacko
Сообщение # 14
sovetchanin
  Постов: 18   ОК
скорей всего простое автомобильное. но подумать еще надо. так как к примеру как у человека при 50 сработает реле. активатор замка заслонку откроет. а если меньше 50 надо что бы вернул обратно. то есть полярность сменилось. пока обдумываю эту проблему.
вот за это большое спасибо. так как за ближайший магазин только в туле , аэто 50 км от меня.
Добавлено (15.12.2016, 20:39)
почему не брал. раньше собирал мелочи типа гирлянд и т.п на 155 серии микросхем.
Сообщение # 15
  Постов: 5015   Друзья
надо сделать разделение, логика, автоматика)
один привод должен иметь установку на срабатывание при 50 градусов в одну сторону, второй при 45 например в другую, вот и все)
Сообщение # 16
sovetchanin
  Постов: 18   ОК
ну да. но может ошибаюсь но все же думаю который будет нашодится имеено в жижке точнее будет. хотя тут особой точности нет.
Сообщение # 17
  Постов: 5015   Друзья
ну если в поток внедрить то показания будут оперативнее так сказать обновляться но придется с установкой заморочится)))
а что конкретно мастеришь то? cool
Сообщение # 18
sovetchanin
  Постов: 18   ОК
ну с моторедуктором(к примеру печки 2110
будет вообще прелесть но это потом.закрывание печки в зависимости от оборотов. на нем 2 контакта питания и 2 переменное сопротивление.
Добавлено (15.12.2016, 20:49)
не. в место то найти можно. патрубок в трубке сделать на токарном.
типа автоподсоса. но пока только что бы при прогреве двигателя до 50 градусов заслонка на карбюраторе открывалась.
карбюратор солекс , авто 2110.
пока только убрал тросик и поставил моторедуктор печки 2110 и кнопку стеклоподьемника на него.
Добавлено (16.12.2016, 10:43)
вот вещь хорошая http://silich.ru/lite.html. почти идеальный вариант.
там используется моторедуктор печки приора.
Добавлено (16.12.2016, 10:52)
примерно типа садко человек делал.
http://forum.cxem.net/index.p....C%D0%BA
Добавлено (16.12.2016, 11:28)
оцените вот такой вариант народ
ваше мнение?
Добавлено (16.12.2016, 22:48)
может кто печатку нарисовать? бп желательно отдельно
Файлы: 6783058.jpg (76.1 Kb) · 3063874.jpg (83.3 Kb)
  • Страница 2 из 2
