Логическая схема (AND)
| Сообщение # 1
st8
Постов: 3
Здравствуйте. Ребята такая проблема. К магнитоле пристроил Модуль. Но проблема там постоянно 12В. А надо чтобы модуль работал только при включенной магнитоле. На магнитоле есть сигнал в 6в при включении. Во и нужна схема где при появлении 6в идет замыкание 12в на модуль.Я уж думаю реле ставить подымать 6В до 12В и тогда она замкнет контакт.... Если подкинете простую схему очень выручите.
| Сообщение # 2
msmmmm
Постов: 891
Ток потребления модуля какой?
| Сообщение # 3
Этот ключ думаю подойдет.
| Сообщение # 4
Постов: 1790
Мне кажется что проще поставить малогабаритное реле на 5 - 6 вольт и коммутировать питание на Модуль. Хотя зная что такое Модуль, может как то по другому можно решить. Без реле.
| Сообщение # 5
st8
Постов: 3
| Сообщение # 6
mobildoc
Постов: 1863
st8, приставке требуется 5 вольт? может тогда управляемую кренку вида 78R05 использовать?
| Сообщение # 7
st8
Постов: 3
Спасибо ребята за советы. Я тупо пустил 12в через кнопку на реле. Летом вернусь к этому вопросу. Спасибо всем кто откликнулся.
