Цифровое ТВ в автомобиле
Valera252
  Постов: 5   ОК
Всем привет.
Не так давно хотел сделать себе подсветку из св- диодов в авто, и, собрал несложную схему на 7805 для небольшой св- диодной ленты, но в виду отсутствия времени не использовал, так она и валялась. (а сделал красиво с предохранителем, в красивой небольшой чорной коробочке).
Незадолго до этого подарил родственнику "бошку" в машину на андроиде вместо штатного радио.
Позже оказалось, что там есть разьемы "тюльпанчики", а у меня валяется ненужный двбт тюнер на телевизор с питанием 5в от блока питания.
Решил попробовать.
Скрестил "бошку", преобразователь на 5в и кусок провода (оказалось, почему то, что с ним гораздо лучше прием цыфры!) и получилось, что за скромные затраты (с учетом наличия исходных) получаем цыфровое тв в авто.
Все спрятано в недрах торпеды ниссан кашкай, ик приемник выпаян из платы ресивера и удлененный монтажным проводом спрятан в ногах пасажира.
Блин, работает.
Как оказалось, не нужно покупать супер антенну, все работает с небольшим отрезком провода спрятанным между лобовухой и торпедой.
  Постов: 1790   Друзья
Какая именно 7805 применена? А то могут быть проблемы. Тюнер потребляет до 0.5 А и напруга бортовой сети может подпрыгнуть выше допустимой для микросхемы.
А кусок проволоки в качестве антенны может хорошо работать только в близи от телецентра. При удалении от него все равно придется задуматься о нормальной автомобильной антенне.
Valera252
  Постов: 5   ОК
Применена lm7805 в корпусе to-220, установлена на небольшой радиатор.
Предохр анитель на 1а.
Антенка была сделана как эксперемент, предпологается ездить по городу.
