Всем привет. Не так давно хотел сделать себе подсветку из св- диодов в авто, и, собрал несложную схему на 7805 для небольшой св- диодной ленты, но в виду отсутствия времени не использовал, так она и валялась. (а сделал красиво с предохранителем, в красивой небольшой чорной коробочке). Незадолго до этого подарил родственнику "бошку" в машину на андроиде вместо штатного радио. Позже оказалось, что там есть разьемы "тюльпанчики", а у меня валяется ненужный двбт тюнер на телевизор с питанием 5в от блока питания. Решил попробовать. Скрестил "бошку", преобразователь на 5в и кусок провода (оказалось, почему то, что с ним гораздо лучше прием цыфры!) и получилось, что за скромные затраты (с учетом наличия исходных) получаем цыфровое тв в авто. Все спрятано в недрах торпеды ниссан кашкай, ик приемник выпаян из платы ресивера и удлененный монтажным проводом спрятан в ногах пасажира. Блин, работает.
Как оказалось, не нужно покупать супер антенну, все работает с небольшим отрезком провода спрятанным между лобовухой и торпедой.
