  • Страница 2 из 4
Тиристор или?
Сообщение # 11
Я бы сделал вот так. Микросхема К 561ЛА7
Показано упрощенно. Входы соответственно к фонарю заднего хода и фарам
Файлы: 2217421.gif (4.6 Kb)
Сообщение # 12
defaultNick8121
  Постов: 19   ОК
Жесть.. походу нужно идти на курсы радиолюбителей.. я в этих кружка и палочка начертал не понимаю))) хорошо а что если сделать через 4х контактное реле?
30 - + идущий от ближнего света.
85 - масса
87 - + идущий на доп фонарь
86 - + идущий от фонаря заднего хода
Надеюсь я правильно понял принцип работы
Сообщение # 13
Если есть два лишних реле, то могу на пальцах обьяснить как все сделать по простому, без всяких резисторов и микросхем. smile
Сообщение # 14
defaultNick8121
  Постов: 19   ОК
Обьясни)))
Сообщение # 15
Подключаешь одну обмотку реле к фонарю заднего хода, обмотку второго реле к фарам. Контакты обоих реле ( которые на замыкание) соединяешь последовательно и подключаешь к дополнительному освещению. Освещение будет гореть только тогда, когда включены оба реле
Сообщение # 16
defaultNick8121
  Постов: 19   ОК
Спасибо, если не трудно можно маркировки контактов?
Сообщение # 17
Вот визуально сделал.
Добавлено (02.09.2016, 21:25)
Вот этого я не знаю. Нужны название релюх. По ним можно найти нумерацию контактов
Файлы: 7038805.png (6.45 Mb)
Сообщение # 18
defaultNick8121
  Постов: 19   ОК
Спасибо, идею и задумку я понял с реле думаю разберусь
Добавлено (02.09.2016, 21:51)
Тогда все же еще один вопрос возник, что можно придумать чтобы напряжение на доп фонари не превышало 12в дабы не спалить их
Добавлено (02.09.2016, 21:52)
Потому что при заведеном авто вроде вольтаж повышается
Сообщение # 19
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
defaultNick8121, поставить стабилизатор - например LM7812
Сообщение # 20
redish
  Постов: 2405   Друзья
ну фары же не сгорели еще? smile
  • Страница 2 из 4
