  • Страница 2 из 2
Компьютер вырубается
Сообщение # 11
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
Shoot, напругу и кондеры проверить обязательно. обрати внимание на температуру процессора и материнки, основная причина отключения - перегрев. поменять термопасту или нанести правильно. кулеры все работают? на севере (северный мост) паста тоже поменяна?
Сообщение # 12
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Цитата Shoot ()
Термопасту недавно менял везде где она есть
Судя по всему - доменялся. Проц и мост на материнке перегреты, значит плохая теплопередача от кристалла к радиатору. Не играйся, можешь угробить комп.
Сообщение # 13
Shoot
  Постов: 144   Друзья
Да менял и поставил радиатор с вентиляторам
Менял только 1 раз за долгое время. старая даже не была засохшая.
Сообщение # 14
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Если радиатор не горячий, а проц кипит - это кривая установка радиатора. А паста там негодная или установлен накосяк - тебе должно быть виднее.
Сообщение # 15
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
Shoot, мы тебя уговаривать должны? там работы на 15 мин, заодно убедишься. тем более для себя делаешь - не ленись...
  • Страница 2 из 2
