Есть вариант купить простую зарядку на него или универсальную, подключить к монику и жесткий вставить а так то он должен без батареи на зарядке пахать.Я со своего вытащил батарею и так он на зарядке и живёт.
Если чесно его подключить совсем не проблема, если нет механических повреждений.
Можно так же оформить его в корпус аккуратно.
У меня знакомый переделал такой под медиаплеер вместо DVD, надо будет его допросить
Добавлено (04.12.2012, 09:32)
В случае с янтарной жидкостью и топкой... ну троллить мы все мастера...хотя выражение далеко не лишено юмора!
