    Самодельный VGA-сплиттер на 2 порта
    Ср, 11.05.2016, 03:24 | Сообщение # 1
    freebits
      Постов: 179   ОК
    Добрый день!
    Есть два VGA-кабеля с разборными разъёмами. Можно ли из них сделать VGA-сплиттер так, чтобы входное изображение дублировалось на два монитора?
    Если достаточно просто припаять провода параллельно, то какие из них нужно цеплять, а какие нежелательно, т.к. насколько мне известно имеются линии обратной связи от монитора? Может быть у кого есть схемка готовая, буду признателен.
    Вс, 15.05.2016, 05:05 | Сообщение # 2
      Постов: 750   Друзья
    Достаточно просто подключить каждый из кабелей ко своему выходу на видео карте, т.к. большинство современных карт, даже встроенных, имеют больше чем один видео выход (если совсем новая, то и HDMI должен быть тоже).
    Если такой карты нет, то проще (и дешевле) будет ее купить (добавить вторую карту), чем лепить сплиттер самому (качественный сделать самому будет не так просто как может показаться, из-за наводок). Windows-ы позволяют дублировать изображение. IMHO, конечно, решать все равно вам.
    Чт, 19.05.2016, 03:01 | Сообщение # 3
    freebits
      Постов: 179   ОК
    Да, есть на карте дополнительный DVI-порт, и он позволяет не только дублировать, но и расширить рабочий стол, но мне не совсем это нужно. Мне нужно "раздвоить" изображение на выходе из KVM-переключателя.
