Подключить дав стационарных ПК к интернету через один кабель
aletdin
Постов: 44
Уважаемые, а подскажите. имеем: два ПК, у каждого только ОДИН вход LAN. а так же один кабель с подключенным интернетом. (прямой, без всяких там ADSL-ов). задача: доступ в интернет с обоих компов. скорость на каждом НЕ важна. лишь бы выход в сеть присутствовал. я читал что можно там купить всякие свитчи-модемы-роутеры-вайфай-разветвители... это таки да. но вопрос стоит чтоб сделать самому. вряд ли можно тупо распараллелить кабель... может какая нибудь схема для этого имеется специальная?
Пользуем в семье ТР-LINK,есть выходы LAN+вайфай,кому что
stalker68
Постов: 867
У меня тоже TP-LINK стоит, четыре выхода LAN и WIFI
mobildoc
Постов: 1863
aletdin, доп сетевуха или по USB попробовать локалку настроить...
Постов: 750
В любом случае понадобится дополнительное железо. В самом простом случае 1. дополнительная сетевая карта карта и сетевой cross-over кабель. Настроить один комп для расшаривания Internet соединения. Недостаток - этот компьютер должен быть постоянно включен, чтобы второй мог выйти в Интернет. 2. Дополнительный роутер и сетевой кабель - самый оптимальный вариант. http://windows.microsoft.com/en-ca....ndows-7
ur5rnp
Постов: 1455
aletdin, для начала напиши что у тебя за компы стят, а то тебя щас инфой забрасают, ну и фото не лишним будет особенно внутреностей
romuko122
Постов: 300
берёшь свитч хоть серверный, подключаешь к исходному кабелю и подключаешь оба компа от свитча.
