Апгрейд чипа мобильной видеокарты
| Чт, 31.03.2016, 15:40 | Сообщение # 2
romuko122
Постов: 300
Я пошёл к гадалке....... Чтобы узнать в чём проблема
| Чт, 31.03.2016, 19:51 | Сообщение # 3
kondensator
Постов: 1081
Я кажись понял что хотел автор он хотел заменить ГП или проапгрейдить его
| Чт, 31.03.2016, 22:09 | Сообщение # 4
s-e-r-g-e-i-83
Постов: 3
Блин так и есть , сори пролагаловсе что можно токафотки проскочили .исправил
| Чт, 31.03.2016, 22:33 | Сообщение # 5
s-e-r-g-e-i-83
Постов: 3
А вот 780 с там же танталами что и на 670мх тока модули памяти hunix
| Пт, 01.04.2016, 18:11 | Сообщение # 6
romuko122
Постов: 300
А хоть одна из них рабочая? По мне так это будет сложновато... И ещё расположение контактов у чипов может не совпадать - хоть я видел их висящими на проводках, но по мне лучше просто купить новую видеокарту... Добавлено (01.04.2016, 19:11) --------------------------------------------- Да и вообще каждая плата подогнана под свой чип...
| Пт, 01.04.2016, 18:25 | Сообщение # 7
kondensator
Постов: 1081
s-e-r-g-e-i-83, Если по шарам оба чипа будут подходить то можно будет попробовать.
| Пт, 01.04.2016, 22:41 | Сообщение # 8
ВIOS
Постов: 1332
Но не всегда, вспомни процессоры XEON от интела, тот же сокет LGA775 (или какой там) где нужно чудить с ножками, а чипы еепром на картриджах где один корпус, но поменяны всего две ножки. Такое часто делают, от пытливого ума. Бизнес епт... Нужно сравнивать все, тут "костыль" не кинешь как на дип корпусе, бга - ха все-же. С микросхемами ОЗУ так же, но думаю платы штопают одинаковые.
| Пт, 01.04.2016, 22:59 | Сообщение # 9
ВIOS
Постов: 1332
| Сб, 02.04.2016, 11:31 | Сообщение # 10
kondensator
Постов: 1081
ВIOS, У меня есть видеокарта GTX 480 так если взять ГП от 580 и впаять в текстолит от 480 то все будет идеально работать и будет она видется как 580
