USB звуковая не определяется
| | Сообщение # 11
romuko122
Постов: 300
Цитата Yellowcard (  ) Светодиод работает Проще говоря, если он работает но карты не видно значит с двумя кабелями (по бокам) угадал, оставшиеся поменяй местами.
| | Сообщение # 12
Yellowcard
Постов: 7
попробовал менять местами средние два провода, результат такой же - только светодиод горит, когда наушники вставляешь рыпит на пару доли секунд. Она же могла сгореть, даже не смотря на то что светодиод светит?
| | Сообщение # 13
romuko122
Постов: 300
Yellowcard, а может какой контакт внутри при падении отлетел? У меня такое бывало... Проверь контакты, затем ещё попробуй менять местами... Вообще, проверь контакты на входе на замыкание...
| | Сообщение # 15
romuko122
Постов: 300
ВIOS, Ну вообще да...
| | Сообщение # 16
Yellowcard
Постов: 7
я то заказал немного другую , думал с этой что то можно сделать))надеюсь каждый месяц не придется покупать новую. До этой сломанной б/у одна работала около года, перепаянная и без проблем работала, только без usb кабеля.
| | Сообщение # 17
ВIOS
Постов: 1332
а зачем юсб? Что со штатной?
| | Сообщение # 18
romuko122
Постов: 300
Штатная всегда лучше чем usb... Особенно если пк купи хорошую под pci слот и пользуйся на здоровье...
| | Сообщение # 19
Yellowcard
Постов: 7
это ноутбук, его покупал уже не работала звуковая встроенная, в общем работает новая usb) старую теперь действительно можно выкинуть
