Винт Seagate Model: ST3000DM0 не видно в BIOS
67bmv
  Постов: 18   ОК
Ребята у кого получилось восстановить винт Model: ST3000DM001-1CH166, Serial: Z1F2TH96, Firmware: CC26 у
меня перестал определяться в BIOS. Похоже на симптом "муха СС"
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
67bmv, можно попробовать запустить комп с другим винчестером,выставив на первом перемычку МАСТЕР, а на втором - SLAVE.Иногда это срабатывало.Еще вариант - запустить комп с диска на котором сразу стартует доктор Вебер. cool
  Постов: 2255   Друзья
Наверное нужно пробовать не рассказывать того о чем не ведаете smile
67bmv, Эти винты нормально восстанавливаться если не механическая поломка.
67bmv
  Постов: 18   ОК
Ставили на другом компе, история та же . На винте фото видео, если ставить в пару с другим винтом вин 7/64 винда не грузится тупо висит на загрузке. Если загрузить комп с DVD WIN XP. Винта не видит так как комп его в БИОСЕ не видит. VICTORIYA при выборе диска выдает ошибка контролера... Есть аналогичный винт номер партии не совпадает. Интересно если б с аналогичного винта ST3000DM001-1CH166 плату контролера подбросить?
  Постов: 2255   Друзья
Нужно не плату подбрасывать а ставить терминал на семерку + переходник на 232 и устарнять ошибки завода.
zx5806
  Постов: 9   ОК
Проще купить другой!
