    Винт Seagate Model: ST3000DM0 не видно в BIOS
    Вт, 12.01.2016, 01:06 | Сообщение # 1
    67bmv
      Постов: 18   ОК
    Ребята у кого получилось восстановить винт Model: ST3000DM001-1CH166, Serial: Z1F2TH96, Firmware: CC26 у
    меня перестал определяться в BIOS. Похоже на симптом "муха СС"
    Вт, 12.01.2016, 10:10 | Сообщение # 2
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    67bmv, можно попробовать запустить комп с другим винчестером,выставив на первом перемычку МАСТЕР, а на втором - SLAVE.Иногда это срабатывало.Еще вариант - запустить комп с диска на котором сразу стартует доктор Вебер. cool
    Вт, 12.01.2016, 16:08 | Сообщение # 3
      Постов: 2255   Друзья
    Наверное нужно пробовать не рассказывать того о чем не ведаете smile
    67bmv, Эти винты нормально восстанавливаться если не механическая поломка.
    Вт, 12.01.2016, 18:18 | Сообщение # 4
    67bmv
      Постов: 18   ОК
    Ставили на другом компе, история та же . На винте фото видео, если ставить в пару с другим винтом вин 7/64 винда не грузится тупо висит на загрузке. Если загрузить комп с DVD WIN XP. Винта не видит так как комп его в БИОСЕ не видит. VICTORIYA при выборе диска выдает ошибка контролера... Есть аналогичный винт номер партии не совпадает. Интересно если б с аналогичного винта ST3000DM001-1CH166 плату контролера подбросить?
    Вт, 12.01.2016, 19:34 | Сообщение # 5
      Постов: 2255   Друзья
    Нужно не плату подбрасывать а ставить терминал на семерку + переходник на 232 и устарнять ошибки завода.
    Чт, 28.04.2016, 13:50 | Сообщение # 6
    zx5806
      Постов: 9   ОК
    Проще купить другой!
