Батарея от ноутбука контроллер в защите
  Постов: 22   ОК
здравствуйте, на днях купил нет бук, у него батарея была нерабочая, от сети все работает нормально, разковырял окуратно ее, оказалось что с 3 банок всего 1,5вотльа, хотя на батарее 10,8в, но это я замерял на самих банках, а после контроллера по нулям, ну я отпаял минус и зарядил батарею отдельно, обратно припаял контроллер не пропускает видимо по прежнему в защите, конечно я уже мог что нибудь там спалить, так как я уже и по даташиту ресет на контроллере находил и его на землю коротил, и без отпайки заряжал разряжал, короче не хочет работать, при подключении батареи к ноуту показывает текущий заряд когда включишь от сети, но при отключении от сети сразу вырубается, ну оно и не удивительно после контроллера то питания нет, а так показания заряда снимает, к примеру если зарядил отдельно покажет при подключении что заряжена, если разрядил отдельно лампочкой к примеру покажет на сколько разрядилась, конечно я бы купил новую, но вопервых редкая очень во вторых стоит дорожзе чем бук, маркировка батареи cct10221 я бук купил за 2500рэ, а батарея от 3500рэ стоит(((, подскажите может можно как то этот злой контроллер обойти(, может мимо него как то подсоединить или что нибудь еще примонстрачить! вот фото этого злого зверя(, очень нужно что бы мобильный был бук, можно даже что бы что нить там снизу торчало, ну к примеру от какого то другого бука батарею, на сколько это все вообще совместимо?
помогите советом)
заранее спасибо!
Добавлено (18.11.2015, 12:18)
продиагностил на второй лямбде стабильно стоит 0,470 вольт, что это значит хз!
Добавлено (18.11.2015, 12:19)
то ли возможно при забитом катализаторе такое толи нет, непонятно
Файлы: 6217119.jpg (102.6 Kb)
Che_GueVova
  Постов: 101   Друзья
1010, сам не делал, но читал, что нужно перепрошивать.
Сейчас в батареях стоят слишком умные контроллеры - если какие-то параметры батареи вышли за пределы нормы, то он отключает батарею навсегда. Сюда относится и отпайка минуса или плюса.
  Постов: 22   ОК
закройте тему, буком с доброй племянницей), ей батарея не нужна)
