Компьютер как источник тока
| Сообщение # 1
ВСС
Постов: 2
Всем привет! Нужен программно-аппаратный комплекс у которого можно было бы широко регулировать параметры тока: напряжение (30-80 В), сила тока (1-50 мА и выше), постоянный ток или переменный с заданной частотой (1-5000 Гц) и длительностью (1-300 мс). Можно ли использовать для этой цели компьютер, к примеру звуковую карту?
| Сообщение # 2
ELK
Постов: 81
30-80 Вольт? Блок питания компьютера, от которого, в общем то и питается звуковая карта, выдает 3.3, 5 и 12 вольт.......
| Сообщение # 3
ВСС
Постов: 2
А если через усилитель?
| Сообщение # 4
Тёмыч
Постов: 759
ВСС, тогда проще трансформатор перемотать и изменить цепи стабилизации, если уж нужно такое высокое напряжение.
