    Windows 8.1 with bing
    Вс, 13.09.2015, 09:23 | Сообщение # 1
    BIOS
      Постов: 1456   ОК
    Здарова всем! Сегодня смотрим и делимся опытом использования винды 8!
    После виндоус 7 - более быстрее и есть кое какие удобные плюшки. smile happy
    начнём с менюшки пуск, при запуске компьютера попадаем вот в такое меню
    Разумеется, плитки можно двигать и менять размеры. Все программы прекрасно устанавливаются
    спринт лайоут
    Splan
    весь софт отлично работает, также мне понравился быстрый запуск и выход из спящего режима, выходит реально быстро - всего за 2 - 5 секунд!
    понравилась оптимизация - всё быстро и красиво. Также стоит отметить прекрасный вот такой режим на два окна .
    Файлы: 6603198.png (958.7 Kb) · 3080108.png (175.7 Kb) · 8192223.png (127.4 Kb) · 0560176.png (1.22 Mb) · 7567700.png (588.7 Kb) · 4358559.png (703.3 Kb) · 2139358.png (655.4 Kb) · 4124496.png (181.3 Kb) · 0771937.png (795.0 Kb) · 9036672.png (1.62 Mb)
    Вс, 13.09.2015, 09:55 | Сообщение # 2
    BIOS
      Постов: 1456   ОК
    О играх - нужно установить Direct X, а остальное винда подхватит сама и играйте во что позволяет железо вашего ПК...
    Также очень удобное управление тачпадом на ноутбуках, жесты пальцами, вызов меню метро, и боковой панели всего одним движением пальца, или на право или на лево на тачпаде. smile
    Вообщем всё удобно, стоит только привыкнуть - и за работой на 7 винде ощущаешь что чего-то не хватает...
    Добавлено (13.09.2015, 10:55)
    О минусах.
    их не много, а много всякого хлама на чистой винде, всякие магазины всякие метро приложения - всё в топку, всё это удаляется, весь мелкософт-метро лежит в папке "WinApp" и "
    windows" , а также стоит почистить всякий хлам от изготовителя ПК. после этого комп ещё лучше работает и освободилось около 10 гиг на системном диске.
    Файлы: 0740811.png (146.1 Kb) · 6964804.png (1.70 Mb)
    Вс, 13.09.2015, 09:58 | Сообщение # 3
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    BIOS, уже пора обзор винды 10 делать smile
    Вс, 13.09.2015, 10:01 | Сообщение # 4
    BIOS
      Постов: 1456   ОК
    вот что осталось на диске после чистки
    Добавлено (13.09.2015, 11:01)
    megos, в топку 10 - УГ
    Файлы: 7368612.png (210.9 Kb) · 4030202.png (194.5 Kb) · 0416363.png (211.7 Kb) · 7359480.png (163.8 Kb)
    Вс, 13.09.2015, 10:55 | Сообщение # 5
    Alex1
      Постов: 1717   Друзья
    BIOS, точнее у тебя не 8, а 8.1
    Вс, 13.09.2015, 16:28 | Сообщение # 6
      Постов: 750   Друзья
    Как человек имеющий дело со всем OS-ями, 10-ка побыстрее восьмерок будет. Другое дело что производители драйверов железа пока еще не все подтянулись, так это дело временное. 7-ка уже давно снята с оффициальной поддержки, 8-ка следующая на очереди...
    Вт, 19.05.2020, 20:09 | Сообщение # 7
    Alex1
      Постов: 1717   Друзья
    Ноутбук имеет подключение к сети по воздуху, дрова все стоят. Но чужие wi fi сети не отображаются в статус баре справа. Win 8.1. Что следует предпринять?
    Файлы: 6792355.jpg (47.9 Kb)
    Вт, 19.05.2020, 20:12 | Сообщение # 8
    askit2008
      Постов: 105   ОК
    попробуй отключиться
    Вт, 19.05.2020, 21:24 | Сообщение # 9
      Постов: 750   Друзья
    Для того чтобы отключиться, надо сначала видеть его (подключение). Можно попробовать вначале встроенную сетевую диагностику, если не поможет, проверьте свойства сетевой карты (может быть понадобится удалить и переустановить). Иногда эта проблема может случиться после очередного обновления Мелкософта, можно попробовать откатиться назад.
    Добавлено (19.05.2020, 22:27)
    Проверьте если случайно не нажали кнопку "отключить сеть" на клавиатуре (или может быть выключатель сбоку на корпусе лептопа, в каждом лептопе по разному).
    Ср, 20.05.2020, 13:58 | Сообщение # 10
    Alex1
      Постов: 1717   Друзья
    askit2008, DarkRus66, спасибо! Откатил драйвера и переустановил модуль вайфая. После перезагрузил систему. Ну и ещё удалил одно высокоскоростное подключение из центра сетей, ибо оно лезло по умолчанию.
