    uefi bios не видит привод
    Сб, 05.09.2015, 09:35 | Сообщение # 1
    Rendy_Orton
      Постов: 7   ОК
    Приобрел системный блок :
    dexp mars e106
    и захотел переустановить на нем windows
    проблема заключается в том что биос не видит привод хотя драйвера все установлены
    вот пару скринов с биоса:
    На первом скрине видим что привод подключен
    На втором видим что выбрать его нельзя так как его там нет
    на 3 его то же там нет
    Хотя привод работает...
    Как сделать загрузку с диска кто сталкивался с такой проблемой?
    Файлы: 9601888.jpg (45.2 Kb) · 2966942.jpg (41.8 Kb) · 2385453.jpg (49.4 Kb)
    Сб, 05.09.2015, 09:47 | Сообщение # 2
    Sam
      Постов: 2341   U
    Rendy_Orton, Выкладывай фотки,скрины правильно!А то,чтоб посмотреть надо еще и Vконтакте зарегистрироваться. wacko
    Сб, 05.09.2015, 09:54 | Сообщение # 3
    Rendy_Orton
      Постов: 7   ОК
    Извиняюсь ) переделал
    Сб, 05.09.2015, 10:05 | Сообщение # 4
    Sam
      Постов: 2341   U
    Rendy_Orton, В Биосе есть вкладка ATTEMP SECURE BOOT ?Если есть,ставь в Disable.
    Сб, 05.09.2015, 11:00 | Сообщение # 5
    Rendy_Orton
      Постов: 7   ОК
    не помогло (
    Сб, 05.09.2015, 11:03 | Сообщение # 6
    Sam
      Постов: 2341   U
    Rendy_Orton, Почитай ТУТ,может получится.
    Вс, 06.09.2015, 19:28 | Сообщение # 7
      Постов: 750   Друзья
    Sam5112 вам в точку дал ответ в последнем посте.
    Вы очевидно пытаетесь загрузиться с Win7 диска, с Win8 или Win10 установочными дисками обычно такой проблемы нет (надо только поставить диск в дисковод ДО включения компа).
    В последне время, однако,мне уже попадались случаи (с брендовыми компами), когда в BIOS уже даже нет опций отключения Secure Mode, и даже нет Legacy, т.е. они изначально были "заточены" под Win8, и официально больше не поддерживают Win7.
    Вс, 06.09.2015, 22:11 | Сообщение # 8
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    DarkRus66, они залочены под установку не подписанной винды, там или восемь-десять или линукс, надо биос разлочить, винт форматнуть под стандартную файлсистем и будет счастье
