  • Страница 2 из 5
  • 5
Видеокарта не определяется
Сообщение # 11
evgen87
  Постов: 358   Друзья
В предыдущей карте заклинил вентилятор,в танки неначем играть))
Эверест видит 2 устройства:видео адаптер и звуковой адаптер(имеется hdmi на карте) но нет конектора под spidf,т.е. видеокарта имеет встроенный звуковой контроллер.
Карта с доп.питанием.
Вот что aida показывает
Файлы: 2809297.png (179.0 Kb)
Сообщение # 12
redish
  Постов: 2405   Друзья
скриншотов нифига не видно,мелко.
Все ,увеличил. Кстати,на твоей мамке PCI-E 16х кажись даже не 2.0, а 1.0. Может из-за этого?
Сообщение # 13
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Исправил
Добавлено (13.08.2015, 23:33)
Хз из-за чего это,но мне кажется хотьябы драйвера должны были встать.
Файлы: 3676267.png (156.7 Kb)
Сообщение # 14
redish
  Постов: 2405   Друзья
evgen87, попробуй дрова на мать обнови. Нехватает какого-то контроллера, связанного с PCI Express.
Сообщение # 15
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Этот контроллер при попытке обновления пишет что все как надо,и обновлятся ему не надо.
И появляется только после установки карты,пробовал удалять его и снова ставить все тоже самое.
Сообщение # 16
redish
  Постов: 2405   Друзья
evgen87, принудительно обнови. Скачай последние дрова под свою материнку и обнови.На чипсет хотя бы,звук можешь оставить.
Сообщение # 17
megos
  Постов: 1726   Друзья
evgen87, а внешнее питание подкинул? Может БП просто не тянет? Или просто проблемы с совместимостью? Тогда замени материнку, проц, оперативку... smile Не в обиду, но старое железо не очень дружит с современными видюхами sad
Сообщение # 18
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Все установлено как надо,бп 500ват,если бы не тянул,комп не включился-бы или под нагрузкой тупняки появлялись.
Тогда проще видюху другую найти,у меня потребностей не много.
Спасибо.
Сообщение # 19
  Постов: 703   Друзья
У тебя походу какой-то косяк в винде. Попробуй DRPSU последний скачать.
Сообщение # 20
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
evgen87, попробуй биос на материнке обновить. Если не заработает то обнови биос на видюхе
Добавлено (14.08.2015, 10:19)
megos, Если бы он не подключил внешнее то видюха бы не запустилась
Добавлено (14.08.2015, 10:24)
Скорей всего идет не совместимость на уровне биоса
  • Страница 2 из 5
  • 5
