  • Страница 2 из 2
Ушатанный планшет
Сообщение # 11
safin395
  Постов: 872   Х
на аккум подать лучше через сопротивление ...эдак 10к и естественно через диоды развязку сделать....вот так как в часах моих(к примеру ) часы у меня постоянно на зарядке подключены а свет если пропадает то от аккумы идут....
Добавлено (14.05.2015, 10:37)
думаю можно еще батарею шунтировать стабилитроном желательно собрать на 431 он более "умный" выставить на нем какое на батарее указано, только надо сделать в минусе 0.1в. и будет счастье от перезаряда....хотя у меня в часах пока не вздулся еще... smile
Файлы: 8319111.png (36.2 Kb)
Сообщение # 12
des1593
  Постов: 36   ОК
safin395, у меня от этой картинки голова разболелась. Я не шарю в этом, но спасибо.
Вчера вскрыл корпус. Попробую подать 5В на крайние контакты разъема, если будет заряжаться без всяких доп. замыканий, то просто припаяю хвост с микро-юсб.
И ваще просится идея тупо воткнуть хаб, а в него воткнуть и подачу питания, и ОТГ-мышь.
Сообщение # 13
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
des1593, не спали чип OTG
Сообщение # 14
des1593
  Постов: 36   ОК
короче, испытания не обернулись успехом, мышь в хабе при подаче заряда не работет, походу чип отг вырубается при подаче питания, т.е. одновременно не получится.
Сообщение # 15
ralck
  Постов: 148   ОК
Я посмотрел в инете похожую инфу и спалил так свой вайфай-роутер.
Сообщение # 16
BIOS
  Постов: 1456   ОК
а юсб хаб не прокатит?
Добавлено (25.05.2015, 00:09)
Сообщение # 17
ralck
  Постов: 148   ОК
Прокатит, просто берёшь и паяешь на юсб +- зарядку и всё, главное посмотри, чтоб как у меня <8 В не было.
Сообщение # 18
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
BIOS, какой хаб? это к кому вопрос?
  • Страница 2 из 2
