| Вс, 05.04.2015, 09:35 | Сообщение # 1
safin395
Постов: 872
Всем привет! Подходит ко мне дочь и говорит, как бы сделать что бы кнопка на мышке сама нажималась.............типа там какая то игра и надо много раз быстро нажимать левую кнопку, вспомнил себя когда играл в игрушки типа дум...делал такое, не думал что еще актуально.... все простенько, собран генератор на 555 таймере. электролитический конденсатор надо подбирать в зависимости от желаемой скорости. получилось при 10мкф =6.95 кликов/сек , при 5мкф = 14кликов/сек, как автомат Калашникова 800 в минуту... можно собрать навесным а можно на плате, что и сделано. кнопка закреплена на термо клее и расположена с левой стороны, примерно по середине мышки и не мешает стандартной работе. Схема и плата прилагается.
мой старий надежный мишь))
дочки мышка
вид внутри
| Вс, 05.04.2015, 12:24 | Сообщение # 2
Постов: 7398
Такое дело давно ещё делал для СЕГИ, похожее. там турбокнопка давала слишком много импульсов и в игре блокировались они, так сделал генератор и вывел регулятор, чтоб можно было задавать нужную частоту нажиманий.
| Вс, 05.04.2015, 18:35 | Сообщение # 3
safin395
Постов: 872
R1 если сделать переменным то подстройка частоты получится..... но как показало на практике 6 кликом вполне нормально для игрулек....
